20 мая 2013
Мини электростанции - самостоятельный источник выработки электричества
Мини электростанции – самостоятельный источник выработки электричества.
Мини электростанция используется в основном там, где часто возникают проблемы с подачей электроэнергии, это в основном загородные дома или дома на отдаленных хуторах, где возникают частые перебои с электроэнергией. Мини электростанции используют и при строительстве новых домов, где не всегда можно подключиться к источнику подачи электричества.Такая мини электростанция станет незаменимым помощником в летний период времени, когда можно выезжать на теплые пригородные реки на выходные и отдыхать в полную силу с дискотеками или просто прослушиванием музыки.
Мини электростанции и их виды.
На данный момент выделяют три вида мини электростанций, а именно:
- дизельные;   - бензиновые;   - газовые.
 Дизельную мини электростанцию в основном используют в бытовых целях она довольно удобная в эксплуатации и не очень затратная. Данный генератор является самым эффективным и доступным для использования.
Дизельная  мини электростанция немного дороже по сравнению с бензиновой электростанцией, поэтому дизельный генератор лучше всего использовать как дополнительный.
Дизельные генераторы используют также и в бытовых целях, но чаще всего они служат для выработки электричества на производствах.
В цене дизельная электростанция намного проигрывает бензиновой, но при ее непосредственной эксплуатации она является намного дешевле, что в свою очередь сравнивает  разбежность в ценовой политике при покупке.
Газовые мини электростанции также вырабатывают электроэнергию, и могут обеспечить утилизацию тепла.
Газовая мини электростанция применяется в различных сферах деятельности, таких как:
- нефтяная отрасль;
- газовая отрасль;
- сельское хозяйство;
- водоочистные сооружения;
- металлургия;
- лесная промышленность и многие другие сферы деятельности также используют данный вид генераторов.
 В наше время трудно представить нашу жизнь без электричества, поскольку все бытовые приборы и техника работает с помощью электроэнергии в первую очередь, и если вдруг электричество отключается, то почти вся работа останавливается. Для избежания такой проблемы следует использовать автономные генераторы - с ними нестрашны никакие перебои в сети. При их использовании работа никогда не остановится, даже если не будет центральной подачи электроэнергии.
Из нашего широкого ассортимента вы сможете выбрать подходящую для вас электростанцию.
Источник: Т.Л.ИНДАСТРИАЛ
